Не нагревается двигатель?
Други помогите советом или у всех так? У меня на холостых не нагревается больше 60 при температуре на улице -10.
Если поеду, то будет нагреваться, дойдёт например до 90 гр. потом постоишь на холостых некоторое время и будет потихоньку опускаться, пока не опустится до 60 гр.
Нижний патрубок на радиаторе холодный, термостат меняли, в чём ещё может быть причина?
Спасибо.
Доброго дня. При -10 у меня машина греется на холостых. И в салоне достаточно комфортно. При -20 на холостых тоже нагревается только до 60-70 градусов. Менял термостат, но изменений в лучшую сторону не произошло. Проживаю и эксплуатирую автомобиль в сибирском регионе. Могу сказать, что авто совсем не адаптирован к нашей зиме. Машина холодная. Печка хорошо работает только на климат-контроле. В обычном режиме проблема с обдувом ног. На зимний период закрываю решетку радиатора.
