JayAlone 0 Опубликовано: 2 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 декабря 2020 Всем привет, подскажите пожалуйста. Проблема такая: РР2000 пишет - устранимая ошибка. Буксование (сцепление /тормоза). При попытке тронуться с места либо вперед, либо назад нажимаю педаль газа машина газует и не едет. Была ошибка - разброс давления, снял гидроблок - помыл его, заменил электромагнитные клапана заменил масло. Что делать с ошибкой буксование? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 526 Опубликовано: 3 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 декабря 2020 (изменено) 6 часов назад, JayAlone сказал: Всем привет, подскажите пожалуйста. Проблема такая: РР2000 пишет - устранимая ошибка. Буксование (сцепление /тормоза). При попытке тронуться с места либо вперед, либо назад нажимаю педаль газа машина газует и не едет. Была ошибка - разброс давления, снял гидроблок - помыл его, заменил электромагнитные клапана заменил масло. Что делать с ошибкой буксование? Дефектовать короб конечно ну и диагностику нормально сделать перед тем как Изменено 3 декабря 2020 пользователем Мартын 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
