DenisK 0 Опубликовано: 29 ноября 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 ноября 2020 Всем добрый вечер. Вопрос следующий. При включении передачи (первой или задней) на панеле загарается индикация и через секунду меняется опять на нейтраль. Машина естественно не едит не вперед не назад. Снимал клему с аккумулятора ставил обратно все становилось нормально при трогании ни рывков ни звуков посторонних нет. Также помогает ее заглушить и завести опять иногда раза с 4го начинает все работать. Подключил шнурок висит ошибка P1755. Хотел адаптацию коробки сделать дошел до определения точки проскальзования сцепления... ждал ждал ничего не дождался минут через 30 заглушил машину. Теперь ошибок больше стало в основном ошибки что процесс адаптации прерван ну и Р1755. Подскажите кто адаптацию делал сколько по времени процесс определения точки проскальзования? И кто что думает в чем вообще причина может быть? Машина 3008 дизель, старт стоп, робот, пробег 97 ткм. Ps в описании ошибки пишет давление в системе так понимаю имеется ввиду выжимной подшипник 37 бар. Ктонить знает какое должно быть давление? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
