minka 1 Опубликовано: 27 ноября 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 ноября 2020 Сегодня машина перестала закрывать и открывать с ключа. При включённом зажигании не включается магнитола и горит значек аккумулятора при выключенном зажигании. В чем может быть наиболее вероятная причина? Машина заводится нормально, ошибок нет. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgiko 0 Опубликовано: 2 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 декабря 2020 Диодный мост генератора, проверить можно скинув фишку с генератора, если погаснет - то он 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
