Глючат регулировки водительского сидения, не работает подогрев и массаж.
DmSv
Всем привет, прошу помощи в догадках, буду признателен за любые теории и мысли.
Официалы помочь не смогли и предлагают наугад покупать блок 9811518380 за 250 евро.
Что происходит?
Неделю назад пропала память сидений. Еще через день перестали работать регулировки полностью, а вместе с ними подогрев и массаж на обоих сидухах.
При этом после пробуждения машины (минимум 10 миниут стоянки на охране) регулировки успевают поработать секунд 30-60, а потом вырубаются. Это происходит каждый раз, после "сна".
Официалы провозились целый день, а на следующий день еще пару часов, ошибок нет, в чем проблема - не понятно. Писали запросы в свою "высшую техподдержку", те порекомендовали заменить блок 9811518380, но поможет это или нет - не понятно.
Были похожие проблемы с перетиранием проводов и КЗ в модуле подогрева. Я сам разобрал спинку водительского, проверил проводку - всё целое (перетереться не успело). Пробовал полностью отключать пассажирское сиденье (желтый разъем внизу спереди - это ж полное отключение? была даже ошибка подушки) и блок массажа в водительском - никаких изменений не произошло. Т.е. провода и блок подогрева (находится под пассажирским) исключил из подозрений.
Что еще можно попробовать самостоятельно сделать? Как найти виновника "торжества"?
Вспомнил, что 2 года назад у меня на мойке была очень похожая ситуация, что я думал уеду на эвакуаторе, т.к. задвинули сидуху под руль и без регулировок вернуть ее назад было невозможно. Скидывал несколько раз клему, закрывал\открывал машину - ничего не помогало. Только на какую-то попытку скинуть клему - помогло. За два года больше такого не происходило.
Я вот думаю, может вода куда-то попадает? За два дня до проблем с регулировками был дождь.
Изменено пользователем DmSv
Проблема решена
https://www.drive2.ru/l/579145211016380659/
8 часов назад, DmSv сказал:
Проблема решена
Так писал в самом начале,что нужно было сделать,но...и это было именно оно.
15 часов назад, Мартын сказал:
Не понял, где кто что писал?
11 часов назад, DmSv сказал:
А теперь как?
4 часа назад, Мартын сказал:
А теперь как?
Вспомнил. Ну я не смог найти блок и подумал, что желтый разъем отключает всё кресло. Тем более я об этом срашивал в этой теме, но никто не ответил, к сожалению.
Всем привет у меня похожая проблема : не работает массаж водительского сиденья. Все остальные функции работают нормально. Массаж вроде как  начинает работать после включения   и сразу же медленно затухает.  На дисплее стоит массаж сиденья водителя: выключено, включить , не включается. Может Кто сталкивался с этой проблемой?
8 часов назад, Lexxz сказал:
Выше все написано
