Kharin.sergei913 Posted November 1, 2020 Share Posted November 1, 2020 (edited) Ребят беда, начал открывать крышу, в конце процесса не сработали защелки которые около заднего стекла, и ни вперёд ни назад работать перестала, пишет ошибку процесс работы крыши не завершён, причем подъемники поднимаются без проблем, в ручную с помощью 2х отверток застегнул их, после этого при нажатии кнопки хоть закрыть, хоть открыть, реле в блоке щёлкает и ничего не происходит больше, и багажник не открывается, целый день вокруг да около ходил, и Аккум скидывал и кнопку отсоединял, и от блока разъемы скидывал, не помогло, на следующий день при каких то не понятных обстоятельствах, при просто включённом зажигании она заработала, закрылась, и багажник стал открываться, решил попробовать открыть, начала складываться, багажник открылся, крыша сложилась, и всё на этом, все замолчало, так же щёлкает только реле и больше ничего, причём стеклоподъемники работают хотя не должны, выручайте может было у кого или хотя бы знает кто, как быть?????? Edited November 1, 2020 by Kharin.sergei913 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 2, 2020 Share Posted November 2, 2020 9 часов назад, Kharin.sergei913 сказал: Ребят беда, начал открывать крышу, в конце процесса не сработали защелки которые около заднего стекла, и ни вперёд ни назад работать перестала, пишет ошибку процесс работы крыши не завершён, причем подъемники поднимаются без проблем, в ручную с помощью 2х отверток застегнул их, после этого при нажатии кнопки хоть закрыть, хоть открыть, реле в блоке щёлкает и ничего не происходит больше, и багажник не открывается, целый день вокруг да около ходил, и Аккум скидывал и кнопку отсоединял, и от блока разъемы скидывал, не помогло, на следующий день при каких то не понятных обстоятельствах, при просто включённом зажигании она заработала, закрылась, и багажник стал открываться, решил попробовать открыть, начала складываться, багажник открылся, крыша сложилась, и всё на этом, все замолчало, так же щёлкает только реле и больше ничего, причём стеклоподъемники работают хотя не должны, выручайте может было у кого или хотя бы знает кто, как быть?????? В диагностическом приборе весь процесс открытия-закрытия как на ладони.Смотреть ошибку и от нее плясать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kharin.sergei913 Posted November 10, 2020 Author Share Posted November 10, 2020 02.11.2020 в 08:37, Мартын сказал: В диагностическом приборе весь процесс открытия-закрытия как на ладони.Смотреть ошибку и от нее плясать. А что за прибор? По обычной диагностике показывает ошибку времени ожидания процесса закрытия/открытия крыши и всё. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 11, 2020 Share Posted November 11, 2020 12 часов назад, Kharin.sergei913 сказал: А что за прибор? По обычной диагностике показывает ошибку времени ожидания процесса закрытия/открытия крыши и всё. Диагностика ПЕЖО и показывает в параметрах весь процесс Link to comment Share on other sites More sharing options...
