Jelezyaka Posted October 28, 2020 Share Posted October 28, 2020 Всем привет. На машине ехала жена, говорит загудело что то заморгала панель и запищала, я вышел встретить слышу гудит ЭГУР, при повороте руля тональность меняется и скачет стрелка тохометра, Ошибку показало u1313, сброс емлкой не сработал. Сходили пока домой поесть, выхожу через час с тестером проверить напряжение, так как у неё еще и лампы ближнего погорели. Завелась без проблем, напряжение 14.1-14.2, но ошибка 1313 так и висит. Было поздно уже решил пока подождем и утром жена поехала на работу, по дороге панель поморгала и высветились STOP, чек, АБС и подушка, потихоньку доехала и потом так же приехала домой, Сейчас пошел снова смотреть, при зажигании сразу вылазит на панели и Стоп и чек и абс и подушка, ошибки считал u1313, p0501, p0563 и p0730, не сбрасываются, напряжение в зависимости от включения нагрузок от 13.8 до 14.2, выше даже при подгазовке не поднимается. Подскажите в какую сторону копать? Смущает более всего р0501, и сгоревшие лампы, генератор шалит? :( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jelezyaka Posted October 28, 2020 Author Share Posted October 28, 2020 И уже кстати эгур не гудел Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jelezyaka Posted October 29, 2020 Author Share Posted October 29, 2020 Извиняюсь, неправильно указал ошибку что подталкивает на мысль о генераторе, конечно это 0563 Link to comment Share on other sites More sharing options...
