Bruni Опубликовано: 16 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2020 Здравствуйте! У меня проблема вылезла недавно, загорелись лампочки abs и stop. Поехал в сервис на диагностику, а там говорят мне, что ошибка на блок abs. Покупать блок очень дорого, порядка 30к. Скажите, пожалуйста, может было такое у кого-нибудь, возможно это не блок abs, а например, датчики на тормозных колодках? Сервисмэны говорят, чтоиездит так не очень хорошо потому, что акпп может себя вести плохо, но она реагирует нормально, только abs не работает 100% по моим ощущениям. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor S.K. Опубликовано: 16 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2020 Замените реле ABS, которое расположено на блоке предохранителей под капотом на передней стенке. Или вскройте свое реле и замените сгоревший диод, можете сделать в любой мастерской по ремонту телерадиоаппаратуры, если сами не дружите с паяльником. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bruni Опубликовано: 17 июля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 Спасибо за ответ! Сегодня утром автосервисе сняли старое реле и поменяли на новое и результат не поменялся((( Замените реле ABS, которое расположено на блоке предохранителей под капотом на передней стенке. Или вскройте свое реле и замените сгоревший диод, можете сделать в любой мастерской по ремонту телерадиоаппаратуры, если сами не дружите с паяльником. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor S.K. Опубликовано: 17 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 Номера ошибок есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bruni Опубликовано: 17 июля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 Нет. Их при диагностике можно посмотреть? Номера ошибок есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Viktor S.K. Опубликовано: 17 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 При диагностике можно, DiagBox вам в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bruni Опубликовано: 17 июля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 Может кто-нибудь посоветовать хороший автосервис пежо? Я ездил на фестивальную 4А При диагностике можно, DiagBox вам в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
