Ziziziza Опубликовано: 15 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2020 Пежо 1007, коробка робот. Здравствуйте. Произошла очень неожиданная и не приятная ситуация. При выезде из двора, еще на первой передаче, машина заглохла. На панеле горит цифра "1", завести не получилось, в нейтралку встать не хочет "N". Вообще как обучать эту коробку я знаю и много раз это делал. Вот и в этот раз скинул клему, надел и на панеле загорелся процерк " - ". При попытке обучения никаких звуков актуатора нет, хотя быть должны. Аккум заряжен и обучали с прикуривания тоже. Самое плохое в этом то, что коробка стоит на скорости и не дает машину двигать ни в перед не назад. Предохранители целые, при нажатии тормоза сцепление не шевелится, хотя руками нажимается. У разных специалистов спрашивал что делать, один сказал что только подключив диагностическое оборудование, другой что механически нужно поставить машину в нейтралку. Как это сделать никто не знает, машину до сервиса нет возможности доставить, т.к. не крутятся колеса. Может кто знает, куда залезть чтобы поставить ее на нейтралку? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2020 Пежо 1007, коробка робот. Здравствуйте. Произошла очень неожиданная и не приятная ситуация. При выезде из двора, еще на первой передаче, машина заглохла. На панеле горит цифра "1", завести не получилось, в нейтралку встать не хочет "N". Вообще как обучать эту коробку я знаю и много раз это делал. Вот и в этот раз скинул клему, надел и на панеле загорелся процерк " - ". При попытке обучения никаких звуков актуатора нет, хотя быть должны. Аккум заряжен и обучали с прикуривания тоже. Самое плохое в этом то, что коробка стоит на скорости и не дает машину двигать ни в перед не назад. Предохранители целые, при нажатии тормоза сцепление не шевелится, хотя руками нажимается. У разных специалистов спрашивал что делать, один сказал что только подключив диагностическое оборудование, другой что механически нужно поставить машину в нейтралку. Как это сделать никто не знает, машину до сервиса нет возможности доставить, т.к. не крутятся колеса. Может кто знает, куда залезть чтобы поставить ее на нейтралку? Спасибо! снимать привод выбора передач и руками ставить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ziziziza Опубликовано: 15 июня 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2020 снимать привод выбора передач и руками ставитьПоднять ее для этого надо? И что тут ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2020 Поднять ее для этого надо? И что тут ставить? сверху на самой коробке ответный рычаг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ziziziza Опубликовано: 15 июня 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2020 сверху на самой коробке ответный рычагОна?) Еле шевелится и толку нетОна?) Еле шевелится и толку нетIMG_20200615_173453_414.jpegВидеоVID_20200615_174219_166.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2020 Она?) Еле шевелится и толку нетIMG_20200615_173453_414.jpegВидеоVID_20200615_174219_166.mp4механизм выбора снимите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ziziziza Опубликовано: 15 июня 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2020 (изменено) механизм выбора снимитеСпасибо огромное за участие. Газовым ключем повернул до середины (она имеет 3 положения). Коробка встала в нейтралку, но вот на панеле коробка в прочерке "-" и не обучается как раньше. Изменено 15 июня 2020 пользователем Ziziziza Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2020 Спасибо огромное за участие. Газовым ключем повернул до середины (она имеет 3 положения). Коробка встала в нейтралку, но вот на панеле коробка в прочерке "-" и не обучается как раньше.Справа оно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ziziziza Опубликовано: 16 июня 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 16 июня 2020 Справа оноНе понял, что справа? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2020 Не понял, что справа?спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
