Заглохла На 1 Передаче. Не Встает На Нейтраль!
Ziziziza
Пежо 1007, коробка робот.
Здравствуйте. Произошла очень неожиданная и не приятная ситуация.
При выезде из двора, еще на первой передаче, машина заглохла. На панеле горит цифра "1", завести не получилось, в нейтралку встать не хочет "N".
Вообще как обучать эту коробку я знаю и много раз это делал. Вот и в этот раз скинул клему, надел и на панеле загорелся процерк " - ". При попытке обучения никаких звуков актуатора нет, хотя быть должны. Аккум заряжен и обучали с прикуривания тоже. Самое плохое в этом то, что коробка стоит на скорости и не дает машину двигать ни в перед не назад. Предохранители целые, при нажатии тормоза сцепление не шевелится, хотя руками нажимается. У разных специалистов спрашивал что делать, один сказал что только подключив диагностическое оборудование, другой что механически нужно поставить машину в нейтралку.
Как это сделать никто не знает, машину до сервиса нет возможности доставить, т.к. не крутятся колеса.
Может кто знает, куда залезть чтобы поставить ее на нейтралку? Спасибо!
снимать привод выбора передач и руками ставить
Поднять ее для этого надо? И что тут ставить?
сверху
на самой коробке ответный рычаг
сверху
ВидеоVID_20200615_174219_166.mp4
Видеоattachicon.gifVID_20200615_174219_166.mp4
механизм выбора снимите
Спасибо огромное за участие. Газовым ключем повернул до середины (она имеет 3 положения). Коробка встала в нейтралку, но вот на панеле коробка в прочерке "-" и не обучается как раньше.
Изменено пользователем Ziziziza
Справа оно
