Аварийный Режим
Доброго времени суток уважаемые знатоки. Я обладатель авто Peugeot 207 коробка робот.Дело в том что я приобрёл авто пару дней назад в не исправном состоянии, машина не заводится стоит в аварийном режиме. бывший владелец сказал что проблема в эбу (мозгах) коробки робота, сгорел транзистр, он его заменил и все заработало покатался несколько дней и снова такая же беда. Приобрёл контрактные эбу подключил их но ничего не изменилось. И поставил её на продажу за смешную цену, а я решил преобрести и ожевить старого коня.Приобрел и повёз её к знакомому электрику. По приезду решил поставить контрактные эбу и перепрогаммировать их под этот авто, но ничего не получилось. При перепрошивание щёлкает коробка пытается переключать передачи но не может и сразу выдаёт ошибку загрузка не возможна. Поставил родные эбу решил провести туже процедуру но без результата, такая же беда. Думаю что нужно смотреть механизм переключения передач, почему не переключает, думаю что скорее всего что-то в нем. Авто не запускает, на панели приборов там где показывает какая стоит передача показывает. Auto и два прочерка(--).
Может кто то сталкивался с такой же проблемой? Подскажите что может быть,в чем проблема.
Edited by Чижик пыжик 207
У меня на роботе 3008 была похожая фигня, но там травила трубка гидропривода сцепления, что привело к утечке гидравлической жидкости и, как следствие, неработоспособности и ошибке коробки.
Но... машина заводилась, не переключала вот только ((
Инициализацию робота делать нужно с подключенным пускозарядником или вторым аккумулятором.Условие напряжение должно быть выше 12,5 В.
