Barbosina Опубликовано: 2 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2020 Здравствуйте. Подскажите, потерян узел 30...33. Сажевый вырезан давно. Как можно заблокировать патрубок и электро контакты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
danilik Опубликовано: 2 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2020 Я на своём 307 2.0 hdi 107 л.с просто выкинул этот бачок, концы проводки замотал изолентой, а трубки соедил между собой ( точно уже не помню) и уже отьездел так лет пять. Сажевый был выбет до меня ,не знаю делали что по мозгам или нет . Но есть постоянно четыре ошибки регулятор давления топлива ( обрыв или замыкание цепи),педаль газа ( что-то там..), рецикуляция какого-то клапана егр( просто он из четырёх клапанов остался один на выключение турбины), и что-то там ещё было . Ну ,а так полёт нормальный, заводиться и в минус 30. Вспомнил что за ещё одна ошибка крышка бака пишет что открыта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Barbosina Опубликовано: 3 марта 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 марта 2020 Я на своём 307 2.0 hdi 107 л.с просто выкинул этот бачок, концы проводки замотал изолентой, а трубки соедил между собой ( точно уже не помню) и уже отьездел так лет пять. Сажевый был выбет до меня ,не знаю делали что по мозгам или нет . Но есть постоянно четыре ошибки регулятор давления топлива ( обрыв или замыкание цепи),педаль газа ( что-то там..), рецикуляция какого-то клапана егр( просто он из четырёх клапанов остался один на выключение турбины), и что-то там ещё было . Ну ,а так полёт нормальный, заводиться и в минус 30.Вспомнил что за ещё одна ошибка крышка бака пишет что открыта.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
