Aimoss 0 Опубликовано: 12 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 февраля 2020 Ребят всем привет. Искал по форуму и не нашёл свою проблему. Если плохо искал - не ругайте. Имею пыж 207 1.4 88лсВ общем проблема такая Машина холодную или после поездке когда чуть чуть постоит при по подаче газа как бы захлебывается и глохнет. Такое продолжается несколько раз потом само прорыдает и машина нормально дальше едет. Не глохнет. Заменили свечи, модуль зажигания - машина стала работать ровнее, но все равно глохнет. Решили заменить бензонасос - но давление 4атм. Менять не стали. Снимали фишку с 1го датчик лямбда зонда - не помогло. Уже не знаю куда дальше копать. И ещё. Ошибок на приборке нет. На завтра записался к оф дилеру на диагностику 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 520 Опубликовано: 13 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 февраля 2020 Ребят всем привет. Искал по форуму и не нашёл свою проблему. Если плохо искал - не ругайте. Имею пыж 207 1.4 88лсВ общем проблема такая Машина холодную или после поездке когда чуть чуть постоит при по подаче газа как бы захлебывается и глохнет. Такое продолжается несколько раз потом само прорыдает и машина нормально дальше едет. Не глохнет. Заменили свечи, модуль зажигания - машина стала работать ровнее, но все равно глохнет. Решили заменить бензонасос - но давление 4атм. Менять не стали. Снимали фишку с 1го датчик лямбда зонда - не помогло. Уже не знаю куда дальше копать. И ещё. Ошибок на приборке нет. На завтра записался к оф дилеру на диагностикуПрошивку впрыска обновите и должно быть счастье. ВИН? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Motykin 0 Опубликовано: 5 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 апреля 2020 День добрый, проблема решилась у Вас, разобрались? Очень интересует ваш вопрос, у меня нечто подобное происходит с машиной. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
