На Холодную Провалы
Alex1728395
Всем привет! Проблема такая: завожу на холодную, машина около минуты работает идеально, после этого двигатель начинает ритмично колбасить, при попытке нажать на педаль газа, машина как захлебывается и глохнет, заводишь бывает получше, бывает также. Свечи белые, наверно смесь бедновата. На горячую нормально, но на низах не тянет, если раскочегарить по трассе, то нормально на скоростях себя ведёт. На холостых постоянно подергивается двигатель, соответственно подергиваниям немного обороты дёргаются. Был на сто по пежохам, всю пролазил, результата ноль. По датчикам все хорошо, сказали, что только отваливается 3 цилиндр, но не понятно почему... Меняли катушку, дпкв, свечи, фото свечей прилагаю. Данная проблема с покупки авто, 3 года уже, но раньше чуть получше было. IMG_20190620_215345.jpegIMG_20190620_215340.jpegIMG_20190620_215336.jpeg
Всем привет! Проблема такая: завожу на холодную, машина около минуты работает идеально, после этого двигатель начинает ритмично колбасить, при попытке нажать на педаль газа, машина как захлебывается и глохнет, заводишь бывает получше, бывает также. Свечи белые, наверно смесь бедновата. На горячую нормально, но на низах не тянет, если раскочегарить по трассе, то нормально на скоростях себя ведёт. На холостых постоянно подергивается двигатель, соответственно подергиваниям немного обороты дёргаются. Был на сто по пежохам, всю пролазил, результата ноль. По датчикам все хорошо, сказали, что только отваливается 3 цилиндр, но не понятно почему... Меняли катушку, дпкв, свечи, фото свечей прилагаю. Данная проблема с покупки авто, 3 года уже, но раньше чуть получше было. attachicon.gifIMG_20190620_215345.jpegattachicon.gifIMG_20190620_215340.jpegattachicon.gifIMG_20190620_215336.jpeg
на горячую нет провалов?
мотор какой?
Edited by Мартын
На горячую есть, но не такие ощутимые мотор tu3a
Обновить прошивку впрыска,промыть топливную и заслонку,инициализировать систему прыска и думаю получите результат.
Сразу прошивку...
Зазоры клапанов проверьте для начала.
Вы даже знаете почему?Тогда думаю не надо быть так категоричным...
Все делал кроме обновления прошивки впрыска... Не может быть с дроселем косяк? По времени впрыска все нормально.
Сразу прошивку...
Клапана регулировали, все норм...
0,2 / 0,4 - есть?
Это что?
