35603255 Posted September 20, 2019 Share Posted September 20, 2019 Перечитал кучу постов и форумов, везде только жуют этот вопрос, и советуют всякую ересь вроде: бензин плохой и т.д. и т.п., что в 99.9% не решает серьезную проблему.Проблема не новая. При движении , если выжать сцепление обороты падают до нуля, машина глохнет (на автомате тоже, но немного подругому из-за разной работы автомата и мкпп). Имеет характер плавающий, т.е. то проявляется то нет, то на холодную, то на горячую, и в жару и в снегопад , и 1 раз за 2 дня и может 100 раз за час. Одну только зависимость выявил, если ехать км-200, то точно заглохнет если газ убрать. Ещё в 95% если зажигание не выключить, то сколько не заводи всё глохнуть будет, а если вынул ключ, посчитал до 3х, скорее всего заработает.Всякие рекомендации аля поменяй свечи в топку, любые мелкие изменения помогают от часа до пары дней (может от километража зависит), давайте серьезно и по делу.Вводные данные: Пежо 308 , 2008 г.в. 120 л.с. атмосфера, на мешалке.Сразу скажу что проблема была до замены всего этого!!! Кто слепой - перечитайте внимательно - ДО ЗАМЕНЫ!!!Лямбда верхняя , электромагнитные клапана, бензонасос в сборе, колечки на распредвалах, МСК, естественно все прокладки, датчик ОЖ аж 3 раза, цепь ГРМ (и вся сопу-я херь), Нятяжитель, естественно свеч, сигналка сециально убрана (чтоб не влияла), а так же катушки!!!На эту проблему - это никак не влияет!!! максимум на пару дней, пока машина адаптируется.Первый раз пежо заглох 2 года назад, 1 раз и потом мес-в 6-8 не проявлялось, затем еще раз и опять пол года ничего , а уже после всё чаще и чаще.Дерганья на холодную и скачки оборотов - это норма для пежо со старой прошивкой до 2010года, решается телезагрузкой (и стоит от 500р до 1000 если автомат), но у нас в городе не сделать (нет официалов). Влияет ли на проблему не знаю, может кто подскажет.В Чём может быть причина? Реально уже за долбал эта какаха ЕП6 . Хочется сжечь этот автомобиль на новый год вместо фейерверка. Продавать в таком состоянии не хочу ибо верю в карму) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 20, 2019 Share Posted September 20, 2019 (edited) Перечитал кучу постов и форумов, везде только жуют этот вопрос, и советуют всякую ересь вроде: бензин плохой и т.д. и т.п., что в 99.9% не решает серьезную проблему.Проблема не новая. При движении , если выжать сцепление обороты падают до нуля, машина глохнет (на автомате тоже, но немного подругому из-за разной работы автомата и мкпп). Имеет характер плавающий, т.е. то проявляется то нет, то на холодную, то на горячую, и в жару и в снегопад , и 1 раз за 2 дня и может 100 раз за час. Одну только зависимость выявил, если ехать км-200, то точно заглохнет если газ убрать. Ещё в 95% если зажигание не выключить, то сколько не заводи всё глохнуть будет, а если вынул ключ, посчитал до 3х, скорее всего заработает. Всякие рекомендации аля поменяй свечи в топку, любые мелкие изменения помогают от часа до пары дней (может от километража зависит), давайте серьезно и по делу. Вводные данные: Пежо 308 , 2008 г.в. 120 л.с. атмосфера, на мешалке.Сразу скажу что проблема была до замены всего этого!!! Кто слепой - перечитайте внимательно - ДО ЗАМЕНЫ!!!Лямбда верхняя , электромагнитные клапана, бензонасос в сборе, колечки на распредвалах, МСК, естественно все прокладки, датчик ОЖ аж 3 раза, цепь ГРМ (и вся сопу-я херь), Нятяжитель, естественно свеч, сигналка сециально убрана (чтоб не влияла), а так же катушки!!! На эту проблему - это никак не влияет!!! максимум на пару дней, пока машина адаптируется. Первый раз пежо заглох 2 года назад, 1 раз и потом мес-в 6-8 не проявлялось, затем еще раз и опять пол года ничего , а уже после всё чаще и чаще. Дерганья на холодную и скачки оборотов - это норма для пежо со старой прошивкой до 2010года, решается телезагрузкой (и стоит от 500р до 1000 если автомат), но у нас в городе не сделать (нет официалов). Влияет ли на проблему не знаю, может кто подскажет. В Чём может быть причина? Реально уже за долбал эта какаха ЕП6 . Хочется сжечь этот автомобиль на новый год вместо фейерверка. Продавать в таком состоянии не хочу ибо верю в карму) Да решает.Какой город? Edited September 20, 2019 by Мартын Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted September 20, 2019 Share Posted September 20, 2019 У меня только на холодную глох, первые несколько км, прошивка помогла Link to comment Share on other sites More sharing options...
35603255 Posted September 20, 2019 Author Share Posted September 20, 2019 г. Архангельск, никто не может залить(((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
