Alisa3452005 Posted August 1, 2019 Share Posted August 1, 2019 (edited) Здравствуйте. Прошу помощи! Не заводится Пежо 407 2005г, 2.0. Купила контрактную АКПП, отогнала на СТО. Коробку поменяли, но завести не смогли. Несколько дней стоит без движения. Говорят что-то с блоком и проводка в ужасном состоянии. До замены АКПП проблем не было, все заводилось нормально. Подскажите как поступить в этом случае? И цена этого блока предохранителей? Или проблема в самом ЭБУ? Сказали всю проводку прозвонили, что только в этом блоке проблема может быть Edited August 1, 2019 by Alisa3452005 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 2, 2019 Share Posted August 2, 2019 Здравствуйте. Прошу помощи! Не заводится Пежо 407 2005г, 2.0. Купила контрактную АКПП, отогнала на СТО. Коробку поменяли, но завести не смогли. Несколько дней стоит без движения. Говорят что-то с блоком и проводка в ужасном состоянии. До замены АКПП проблем не было, все заводилось нормально. Подскажите как поступить в этом случае? И цена этого блока предохранителей? Или проблема в самом ЭБУ? Сказали всю проводку прозвонили, что только в этом блоке проблема может быть9D70D245-839A-472E-9216-C0F289A38BD5.jpegПрибор диагностический найдите и посмотрите обороты двигателя видит комп при прокрутке стартером и все встанет на свои места. Link to comment Share on other sites More sharing options...
