Турбина 408 150Л.с.
Павел1980
Доброго времени суток! Господа столкнулся с проблемой, появился свист под капотом. Сначала думал ремень или ролик, поменял не помогло. Снял ремень , завёл без него , свист присутствует. Турбина? Сзади откуда то как будто воздух присасывается, найти откуда не выходит. Кто нибудь менял компрессор, к чему готовиться?
На 308 уже второй год с присвистом езжу, проблем никаких
Турбина иногда свистит. Это не так что б уж совсем беда
Свист сильный. Дальше так кататься, при том что у меня довольно таки не маленький ежедневный пробег как то не правильно по моему.
Свист сильный. Дальше так кататься, при том что у меня довольно таки не маленький ежедневный эпробег как то не правильно по моему.
Нужна будет турбина пишите в личку.Есть новая оригинал по сносной цене.
Благодарю! Позвонил знакомому мастеру, он сказал сначала на диагностику приезжай, а после будет видно.
Воистину Пежо загадочный автомобиль! Приехав сегодня в сервис был весьма удивлён когда мастер выслушав мои доводы по поводу свиста сказал что необходима замена клапанной крышки. По поводу постоянно работающего вентилятора под вопросом оказался термостат, как оказалось не открывался большой круг. Решено было начать с крышки. После замены свиста как не бывало и большой круг заработал. Просто поразительная взаимосвязь.
