Freddi Posted July 9, 2019 Share Posted July 9, 2019 Пежо 406 2,0 дизель 2000г в Вопрос не работает вентилятор снял фишку с управляющего реле проверил напряжение там всего 6 воль приходит проверил напряжение на 40 предохранителе там 6 вольт Это нормально или где-то нет контакта в машине ведь должно быть 12 вальт я так понимаю.Какие есть предложения как действовать дальше Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 10, 2019 Share Posted July 10, 2019 Пежо 406 2,0 дизель 2000г в Вопрос не работает вентилятор снял фишку с управляющего реле проверил напряжение там всего 6 воль приходит проверил напряжение на 40 предохранителе там 6 вольт Это нормально или где-то нет контакта в машине ведь должно быть 12 вальт я так понимаю.Какие есть предложения как действовать дальше Подать свои 12 на мотор... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Freddi Posted July 10, 2019 Author Share Posted July 10, 2019 всем спасибо причину обнаружил в контактной группе разобрал и пошевелил ключом напряжение востановилось вентиль заработал Link to comment Share on other sites More sharing options...
