united4s Опубликовано: 15 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2019 Всем привет, подскажите пожалуйста просто не знаю куда лезть((( Проблема такова, что при длительной езде автомобиля в жаркую погоду начинает двигатель подкидывать обороты до 2000 и зависают, иногда глохнет и не реагирует на педаль газа. Ошибок по двигателю нет, дроссель чистил, дад и катушка новые. Заметил что если педаль принудительно отвести максимально назад то обороты нормализуются, отпускаешь и опять зависают. Может кто сталкивался? Двигатель ew10j4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2019 Всем привет, подскажите пожалуйста просто не знаю куда лезть((( Проблема такова, что при длительной езде автомобиля в жаркую погоду начинает двигатель подкидывать обороты до 2000 и зависают, иногда глохнет и не реагирует на педаль газа. Ошибок по двигателю нет, дроссель чистил, дад и катушка новые. Заметил что если педаль принудительно отвести максимально назад то обороты нормализуются, отпускаешь и опять зависают. Может кто сталкивался? Двигатель ew10j4Кака это отвести педаль?Тогда напрашивается замена самой педали если именно так происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
united4s Опубликовано: 16 июня 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 16 июня 2019 Кака это отвести педаль?Тогда напрашивается замена самой педали если именно так происходит.Отвести, то есть поджать на себя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maslovnic Опубликовано: 17 июня 2019 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2019 Похоже что педаль нужно заменить или отремонтировать если это возможно, на пп есть тест дроселя его погоняй понажимай пелальку может что и вылезет. Осмотри саму педаль может что не даёт ей вернутся на место цепляется за чего нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
