Двигатель Ушел В Аварийный Режим.
texnika Oleg71
Всем привет!
Нужна помощь, подскажите что могло случиться?
Ехал с Краснодара, под Воронежем машина на скорости  ушла в аварийный режим, обороты выше 2500 не поднимаются, тяга очень слабая.
Кое как считал ошибки, ELM нашел 3011 и 3014.
В горку почти останавливается 15-20 км больше никак. Едет только на ручном режиме АКПП.(скорости переключаются до 4 под горку.)
Edited by texnika Oleg71
Всем привет!
Ехал с Краснодара, под Воронежем машина ушла в аварийный режим, обороты выше 2500 не поднимаются, тяга очень слабая.
механизм подъема клапанов неисправен
Сегодня промыл заслонку, проверил что не забит катализатор, проверил свечи, катушки. Обороты стали подниматься выше 4000 тыс, на ходу стали переключаться скорости на автомате а не только в ручном режиме. Но мощности все равно нет, обороты на холостом +/- 1000, и постоянно работает вентилятор.
Что еще проверить?
