Проблемы С Включением Скоростей
Сообщений в теме: 4
wolfiki
wolfiki
  • 13 сообщений
  • АвтомобильPeugeot Partner
Привет народ . Такая проблема . Очень туго включаются  скорости .Заведен,  не заведен мотор,  без разницы.
Все скорости .
Что бы понятнее было , если ложку в банку с густым  густым   медом ,  воткнуть  и пошевелить ей  там .. Вот такое вот  ощущение.
Пробовал , пролить,  все  соединения  тяг  на коробке . ВД шкой . Не помогло .
Вот эти короткие  тяги ** на коробке  шевелил  . Вроде шевелятся ,  довольно свободно  ..
Не знаю даже .  куда  искать . (((
И второй вопрос , как проверить уровень масла в кпп .?
bendix
bendix
    Пыжевед
  • 541 сообщений
97
  • ИмяАндрей
  • ГородПушкино
  • АвтомобильPeugeot Partner Tepee
Смотрите соединение рычага выходящего из салона и длиной палки.
Buh323
Buh323
  • 18 сообщений
  • ИмяПавел
  • ГородЯрославль
  • ПодробнееФургон 2011 г.в. 1,4 бензин. VIN VF3GCKFWCBX506670
Или сам рычаг и его часть в шаровом креплении к кузову. Соединение рычага и тяги, обычно, напротив - разболтанное.
Alex1764
Alex1764
  • 2 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородБерезники
На самом деле, уже два раза перебирал тяги механизма переключения скоростей, и поставил новые аналог METALCAUCHO. Думаю, что тяжело переключается либо по причине закисшего соединения рычага с длинной кулисой, либо проблема в шаровом соединении крепления рычага переключения скоростей к консоли. Уровень масла проверяется следующим образом. Снимаешь левое переднее колесо, защиту и на левой стороне внизу картера КПП видишь две пробки с квадратным сечением под ключик (то ли 8, то ли 10) Нижняя пробка - слив, верхняя уровень - масло должно быть под обрез. Если меньше  - доливай. Поищи на форуме, есть картинка по этим пробочкам.
Azzet
Azzet
  • 1 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородОмск
  • ПодробнееДвигатель 1.4 - 75 л.с.,МКПП, 2010 год выпуска
Народ, всем доброго времени суток! Есть проблема в переключении первой передачи, а именно то, что она туго включается. А также задняя передача плохо включается, с неприятным звуком, как будто шестерни не входят в зацепление друг с другом.
Остальные передачи включаются нормально и легко. Куда стоит посмотреть и в чём может быть проблема кто нибудь знает??
