Ilya_Meloman Опубликовано: 16 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2019 На прогретом двигателе, на холостых оборотах 700-750 дергается двигатель, трясётся очень сильно, как будто троит (1,6 120 МКПП). При включении климата, обороты повышаются и работать начинает лучше, дергается меньше. Ошибок нет. Предыстория: При пробеге 182.000 заменил цепь с МСК, на следующий день при стоянии в пробке стал троить (пропуски во 2 цилиндре) после всех проверок приговор выпадение седла. Заменил все 16 сёдел с направляющими клапанов (с опресовкой, мойкой, шлифовкой - сняли 0,07 и чисткой клапанов). После сборки двигатель троил, пропуски в 4 цилиндре. Выявили немного просевшие гидрики на впуске в 4 цилиндре, подложили для проверки под них шайбы и двигатель троить перестал, но на холостых трясётся. Ошибок нет, инициализацию делали. Динамика отличная, на газ реагирует сразу и без провалов. Скоро буду менять все гидрики на впуске, но поможет ли это. Из за чего может так дёргаться мотор на холостых? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2019 На прогретом двигателе, на холостых оборотах 700-750 дергается двигатель, трясётся очень сильно, как будто троит (1,6 120 МКПП). При включении климата, обороты повышаются и работать начинает лучше, дергается меньше. Ошибок нет. Предыстория: При пробеге 182.000 заменил цепь с МСК, на следующий день при стоянии в пробке стал троить (пропуски во 2 цилиндре) после всех проверок приговор выпадение седла. Заменил все 16 сёдел с направляющими клапанов (с опресовкой, мойкой, шлифовкой - сняли 0,07 и чисткой клапанов). После сборки двигатель троил, пропуски в 4 цилиндре. Выявили немного просевшие гидрики на впуске в 4 цилиндре, подложили для проверки под них шайбы и двигатель троить перестал, но на холостых трясётся. Ошибок нет, инициализацию делали. Динамика отличная, на газ реагирует сразу и без провалов. Скоро буду менять все гидрики на впуске, но поможет ли это. Из за чего может так дёргаться мотор на холостых?Берем заведомо исправную катушку и ставим для проверки в каждый цилиндр,а так она скоро сама себя покажет какая именно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
