Не Работает Освещение Салона, Зато Магнитола Включается
Сообщений в теме: 6
Buh323
Buh323
  • 18 сообщений
  • ИмяПавел
  • ГородЯрославль
  • АвтомобильPeugeot Partner
  • ПодробнееФургон 2011 г.в. 1,4 бензин. VIN VF3GCKFWCBX506670
при открытии двери :)
Привет! Я тут новичок, пежо купил 3 дня назад, это первая проблема, вдруг кто-то сталкивался? Прежде чем лезть с мультиметром по всем проводам...
Магнитола подключена штатными разъёмами, единственный колхоз - питание активной антенны повешено на + от зажигания.
Предохранители целы но свет не работает ни спереди ни сзади в кузове.
Мартын
Мартын
  • 8 819 сообщений
1 296
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Машина какая
Buh323
Buh323
  • 18 сообщений
  • ИмяПавел
  • ГородЯрославль
Фургон 2011 года.
Не понял, честно говоря, где указать машину в профиле.
В общем проблема мне понятна - BSI. Всё управление плафонами внутреннего освещения идёт через этот блок, судя по тому, что на кнопке задней двери, подающей массу при открытии розовый провод, а на плафон освещения кузова приходит зелёный. И пиликанье предупреждения о незакрытой двери это, очевидно тоже BSI.
В переднем плафоне была вода, снял антенну, заклеил пока отверстия, буду чистить гнильё, красить и герметизировать.
Плафон высушил и почистил контакты, появился свет при включенном ACC. Но массы при открытой двери нет. Либо блок управления сдох, либо какой-то из предохранителей, идущих на этот блок.
Магнитола работает в режиме вежливой подсветки, как такое возможно, даже не представляю :)
Мартын
Мартын
  • 8 819 сообщений
1 296
  • ИмяЛеша
Фургон 2011 года.
Фургон какой?Их ДВА было!VIN указывают если не могут объяснить.
Ищите в поиске - активирование силовых выходов.
Buh323
Buh323
  • 18 сообщений
  • ИмяПавел
  • ГородЯрославль
Partner origin. VIN VF3GCKFWCBX506670
А по кондиционеру подскажете? Не работал, заправил, заработал. Через день включаю - щелчок срабатывания муфты, сразу же ещё щелчок и не работает. Газ есть, при подаче на муфту напряжения напрямую - муфта рабочая. Предохранитель 6 10а целый.
На кнопку включения кондиционера машина реагирует - подкидывает обороты, но ни компрессор ни вентилятор не включаются.
Поиск "активирование силовых выходов" даёт только эту тему :)
Сообщение отредактировал Buh323: 10 Май 2019 - 16:14
Buh323
Buh323
  • 18 сообщений
  • ИмяПавел
  • ГородЯрославль
Свет починил. Как уже было сказано выше - высушил и почистил плафон и клеммы, появился свет при включении зажигания.
Нашёл в интернете процедуру сброса BSI: при открытой водительской двери включить-выключить зажигание и потянуть на себя оба  подрулевых переключателей. Машина подаст сигнал клаксоном когда всё :)
Отсоединил питание нештатной активной антенны, прикрученной на провод от зажигания к магнитоле.
Сбросил BSI. Всё заработало.
Теперь при открытии двери зажигается подсветка, плавно гаснет через 30 сек. после закрытия двери или при включении зажигания.
С кондиционером в понедельник поеду на сервис пежо. Информации вообще нет, где там  что и как. Ну или не нашёл пока. А уже жарко, так что заплачу денег официалам.
Buh323
Buh323
  • 18 сообщений
  • ИмяПавел
  • ГородЯрославль
PS. Кондиционер тоже заработал. Вив ля Франс, бл***!
Похоже что перезагрузка встряхивает все мозги машины и если нет никаких ошибок, все начинает работать. Возможно, когда я прозванивал цепи внутреннего освещения что-то перемкнул нечаянно, что вызвало отключение кондиционера (охренеть),а после восстановления цепей и сброса BSI ошибка стерлась
PPS. Магнитола по прежнему работает аналогично свету в салоне - включается при открывании двери и выключается через 30 сек.
