Гитара И Помпа Ер6
puharevigor
Ребята подскажите,былсвист со стороны ремня генератора. Сказали менять обгонную муфту,после замены свист остался и ремень стал прыгать на шкивах. Сейчас при проезде по лужам авто два раза перегрелось,что можеть быть?Дв ЕР6
Ок, кстати вчкра наткнулся на видео где при поподании воде на ремень помпа не крутится
Чтобы перегрелся двигатель ремень должен не проскальзывать, а буквально скользить с горением?
Ага в сервесе также говорили,пока сами не увидели,на этом двигателе хватает немного
Вообщем,проблема была в подшипнике гитары,кстати подходит 203, и да ремень нужен оригинал. Сам проверил и действительно помпа не крутится при попадании воды на ремень,может кому пригодится
Да подложил,но нужно смотреть чтоб не задевал ролик саму гитару,а так как ждать бы подшипник пришлось пару дней,то 203 самое оно. Пока все норм,звуки пропали нет перегрева и не жрет ремень
