Плавают Обороты В Движении И На Холостом Ходу
Xumukyc
Какая-то беда с оборотами двигателя, проявилось впервые этой зимой.
Вкратце - если я не прогреваю автомобиль "достаточно" (минут 5-7), то при начале езды динамики разгона никакой нет, авто тупит, а затем сначала слабо, а потом всё сильнее и сильнее начинают плавать обороты от примерно 600 до 120, машина чуть не глохнет, тронуться практически невозможно. Загорается чек, не сразу, а когда обороты совсем уж сильно плавают. Обороты плавают и на холостом ходу, и при газовании, от нажатий на педали тормоза и сцепления, поворота руля не зависят.
Еле-еле доезжаю до дома, глушу двигатель. На следующий день завожу двигатель, прогреваю, еду - всё нормально, обороты не плавают, тяга есть, чек горит.
На следующий день утром при запуске и чек уже не горит, обороты нормально себя ведут.
Такое повторялось этой зимой уже четыре раза.
Связи с заправками не прослеживается, аккумулятор в норме.
Куда смотреть, что менять? Может у кого-то были уже подобные симптомы?
