Проблема С 207
Юрий Василенко
Здравствуйте ,стакнулся с проблемой на  пежо 207 двигатель TU-3 .
Автомобиль  на любой скорости на любой передачи при оборотах двигателя
1650-2100 периодический дергается. Кодов  неисправности нет,
Параметры в движении в норме  ,давление топлива в норме.
Поездив примерно минут 40 неисправность пропадает.
Коробка механика
У меня двигатель ET3J4, на нем стоит датчик абсолютного давления. Были дерганья и провалы. Достал его, снимается ключом на 8 - один саморез. Почистил карбоклинером - проблемы ушли.
А где этот "датчик абсолютного давления" находиться подскажите(на всякий случай)?
У меня проблема просто такая, на холодную (внешн темп +20) завелась норм но пока маленький прогрев поиграла оборотами, а при езде иной раз чувствую неуверенную работу ДВС (на светофоре стоя, при разгоне), при этом при набранной скорости всё супер гуд...Нацелился менять свечи и чистить дороссель на досуге....услышал про датчик абсолютного давления, думаю вот заодно проверить его.
