Ошибка С1300
Сообщений в теме: 4
Bobkoskos
Bobkoskos
  • 4 сообщений
  • ИмяБорис
  • ГородЗапорожье
  • АвтомобильPeugeot 407
Здравствуйте! Горит постоянно ошибка ESP. Диагностика показала: C1300 Ошибка сигнала датчика давления в тормозном контуре : Электрическая неисправность (Короткое замыкание на плюсе или короткое замыкание на массе или открытая цепь). Где искать этот датчик? В инете информации  не нашёл.
Сообщение отредактировал Bobkoskos: 01 Февраль 2019 - 07:55
Мартын
Мартын
  • 8 451 сообщений
1 256
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Находится внутри гидравлического блока и соединяется с мозгами подпружиненными контактами.Единственное,что можно сделать так только сняв мозги ласиком-резинкой зачистить без фанатизма два контакта.
Bobkoskos
Bobkoskos
  • 4 сообщений
  • ИмяБорис
  • ГородЗапорожье
Сам блок, гидравлику не нужно снимать и трубки откручивать ?
Мартын
Мартын
  • 8 451 сообщений
1 256
  • ИмяЛеша
только мозги,открутив четыре болта
Bobkoskos
Bobkoskos
  • 4 сообщений
  • ИмяБорис
  • ГородЗапорожье
Сделал. Не помогло.
