2.0 Hdi Rhy Вяло Набирает Только 2800
В этой теме нет ответов
Denis1891
Denis1891
    Пыжевод
  • 69 сообщений
-3
  • ИмяДенис
  • АвтомобильPeugeot Partner
Всем доброго времени суток. Ездил какое то время с горящим джеки чаном. Проблемма по ошибкам в рециркуляции отработавших газов и дмрв. При этом обороты были в отсечку, только не нравилась какая то жесткая работа двигателя. На дмрв что у меня стоял отсутствовали две платиновые нити, собственно по этому датчику и выбивал чек эбу. Ну и расход мне кажется чутка повышенный был. Сегодня взял с разборки, поставил, вроде помягче стал работать. Довольный, радостный поехал покупать ELM чтоб чек потушить, километров 20 проехал норм, потом почуствовал, пропала тяга и не набирает больше 2800. Купил ELM подключил, скинул ошибки, в надежде что сейчас всё заработает и заодно ненавистный джеки чан уйдёт с приборки. А не тут то было... До этого была такая фигня, прошла сама собой, ну или может помогло то, что пошевелил все разъёмы, контакты, провода на датчиках под копотом. Итог: с дмрв на еэлэмку идёт сигнал что то около 12кг воздуха, температура воздуха с дмрв тоже идёт сигнал, ошибка по рециркуляции (как и было), чек не горит, обороты не спеша набирает до 2800. Что могёт быть?
