Проблемы С Электрикой Пежо Партнёр 2001Г. 2.0Hdi
Сообщений в теме: 2
Pahtet1993
Pahtet1993
  • 2 сообщений
-1
  • ИмяПавел
  • АвтомобильPeugeot Partner
  • ПодробнееПежо партнёр 2001г. 2.0hdi
Добрый вечер, помогите с проблемами у меня пыж 2.0hdi стрелка температуры ож поднимается максимум до первой чёрточки,
хотя температура двигателя 90, подкидывал новый датчик тоже самое, комп пишет ошибку р0115(неисправность цепи температуры ож)
Ещё есть ошибка по расходомеру(тоже р0100 неисправность цепи)кидал новый расходомер ничего не меняется.
Ещё бывает на прогретом двигателе повышаются обороты в районе 2000 примерно (т.к.тахометр не работает тоже)
И ещё на диагностики показывает ошибку р0340 (неисправность в цепи датчика распредвала)
Как с этим справится???
Sent from my ZTE BLADE V0720 using Peugeot Fan Club Russia mobile app
Buh323
Buh323
  • 10 сообщений
  • ГородЯрославль
Я, конено, не специалист совсем по Пежо, но начал бы с проверки разъёмов на датчиках и блоке управления, или как он у французов называется. Прозвонить цепи от датчиков до блока.
Denis1891
Denis1891
    Пыжевод
  • 73 сообщений
-3
  • ИмяДенис
Проводку смотри
