Плохо Заводится На Холодную 2,0 Ew10J4
Pavuk
Здравствуйте. Подскажите как решить проблему Двиг. ew10j4 перестал нормально заводиться на холодную, подхват глохнет и так раза 3 пока не зажмешь педаль газа и не прогреется до 60-70 град. потом все стабильно едет и холостые в норме??? Один раз выскочила ошибка p1621 а так больше не было никаких.
Изменено пользователем Pavuk
Поднимайте рампу с форсунками и смотрите какая из них льет.Либо меняйте.
форсунки новые менял месяца полтора назад менял на бош 107 и по компьютеру время впрыска у всех около 3 мс.
да и как двигатель прогреется до 60-70 град все приходит в норму и заводится и работает плавно и едет как обычно
Тогда подключайте манометр и смотрите падение и нарастание давления топлива.
всем спс за помощь проблема решилась заменой аккумулятора и свечей не знаю как это все связанно потому как ошибок бк не выдавал никаких. Только обрыв цепи форсунки №3 и p1621, ну и еще севший аккум.
Не долго радовался опять не заводится подскажите по модулю сопротивление первички 0,6 ом а вторичной обмотки 19,5 кОм обоих при температуре примерно 20 град.
Модуль такой Peugeot 597098
У меня была такая же ерунда пака не поменял насос в баке патом норм поставили бензиновый от ваза
