Andrey.zhurko.1988@mail.ru Опубликовано: 25 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2018 Здравствуйте.может кто нибудь поможет.отказал эгур,сгорел силовой предохранитель,разабрал эгур там вся плата в масле,окуратно почистил спиртом,просушил,заменил сальник и собрал.мотор начал работать но при запуске сам поворачивается руль да так сильно что неудержать в руках,перебрал рейку ничего не поменялось.уже 2 недели машина разобрана незнаю куда лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 26 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2018 гидравлическая рейка может делать так только в одном случае. неправильно собран или разрушен перепускной клапан на входе рулевого вала Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey.zhurko.1988@mail.ru Опубликовано: 26 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 26 августа 2018 там ничего нету.клапан стоит только в трубке подачискиньте фото где находится перепускной клапан Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 26 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2018 вы предлагаете мне снять и разобрать рейку? вывеси морду и покрути руоем минут 5_7 от упора до упора. мош воздух в зоротнике где то застрял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey.zhurko.1988@mail.ru Опубликовано: 26 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 26 августа 2018 на заглушенуюя уже три раза разбирал и собирал рейку и ничего не поменялось.только завожу и он сам начинает крутить руль.а на заглушеную очень тяжело крутить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
