Плохо Дует Кондей
Сообщений в теме: 5
Юра_peugeot_307
Юра_peugeot_307
  • 4 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Недавно поменял помпу на Б/У и радиатор новый, проверили, все держит, залили хладагент все работает!  ВРОДЕ как после замены фильтра салона, кондей начал туповато дуть! Ближний к фильтру дефлектор,  как то дует холодным, на остальных разница есть но не существенная! Суть в том что новый  фильтр в магазине дали по каталогу, но и толщина не такая, и продольный материал не по форме вырезана. При включении, трубки высокого и низкого  давления ведут себя адекватно, холодная и горячая соответственно! Может ли фильтр повлиять на такое поведение  кондея? Старый фильтр выбросил, проверить не могу, или стоить ехать на сервис кондера?
Сообщение отредактировал Юра_peugeot_307: 05 Август 2018 - 01:48
Мартын
Мартын
  • 8 498 сообщений
1 242
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
А причем тут фильтр если работа кондиционера включение рециркуляции без забора воздуха извне,где он и участвует.
Что мешает вообще его вынуть и проверить?
Юра_peugeot_307
Юра_peugeot_307
  • 4 сообщений
Вынимал! такое чувство что тянет теплый воздух из под копотного пространства  но ето только догадка!
Мартын
Мартын
  • 8 498 сообщений
1 242
  • ИмяЛеша
Рециркуляцию включаете?
Сколько залили хладогена?
Nikittaa
Nikittaa
  • 186 сообщений
13
  • Имяnikita
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Вышел хладогент наверняка... Небольшая утечка не сразу проявляет себя.
Мартын
Мартын
  • 8 498 сообщений
1 242
  • ИмяЛеша
А в ответ тишина
