TobiS Опубликовано: 4 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2018 Здравствуйте! Начало выбрасывать антифриз из под крышки расширительного бочка. При чем все сильнее и сильнее. Принял решение скинуть голову, опресовать, шлифануть. С головы сняли 0.08.Голова в порядке. На блоке просели гильзы с лева на право. Можно ли шлифануть блок не снимая и не разбирая? Как? Чем? И как при этом не навредить блоку?Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 4 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2018 Здравствуйте! Начало выбрасывать антифриз из под крышки расширительного бочка. При чем все сильнее и сильнее. Принял решение скинуть голову, опресовать, шлифануть. С головы сняли 0.08.Голова в порядке. На блоке просели гильзы с лева на право. Можно ли шлифануть блок не снимая и не разбирая? Как? Чем? И как при этом не навредить блоку?Спасибо!Максимальная деформация плоскости головки блока цилиндров ( мм ) - 0,05 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TobiS Опубликовано: 4 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2018 Максимальная деформация плоскости головки блока цилиндров ( мм ) - 0,05 В сервисе сказали до 0,15 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 4 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2018 В сервисе сказали до 0,15 мм.замените сервис тогда - данные из техдокументации производителя,а не от фонаря Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TobiS Опубликовано: 4 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2018 замените сервис тогда - данные из техдокументации производителя,а не от фонаряа по блоку что? стоит самому пробовать шлифовать или не стоит? чем шлифовать? какие последствия могут быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Toretto 407 Опубликовано: 29 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2018 В сервисе сказали до 0,15 мм. какой движок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oleg-Yasinskiy Опубликовано: 2 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2019 Всем доброго времени суток. Пишу с города Коломна. Помогите кто знает по 607_ом Течь масла с распредвалов через сальники. Движок 2.2 бензин с ваносом. Мастера к которым обращался, говорят большой гемор. Для того чтоб поменять сальники, нужен какой то шаблон. Что за шаблон, я так и не понял. Что то как бы фиксация поршней и распредвалов. На валах сплошной шлиц. Шестерни Можна одеть как угодно. После чего тяжело поймать метки, ну соответственно выставить зажигание. Подскажите, так это или нет. За ранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
