Шлифовка Бц И Гбц
TobiS
Здравствуйте! Начало выбрасывать антифриз из под крышки расширительного бочка. При чем все сильнее и сильнее. Принял решение скинуть голову, опресовать, шлифануть. С головы сняли 0.08.
Голова в порядке. На блоке просели гильзы с лева на право.
Можно ли шлифануть блок не снимая и не разбирая? Как? Чем? И как при этом не навредить блоку?
Спасибо!
Спасибо!
Максимальная деформация плоскости головки блока цилиндров ( мм ) - 0,05
В сервисе сказали до 0,15 мм.
замените сервис тогда - данные из техдокументации производителя,а не от фонаря
а по блоку что? стоит самому пробовать шлифовать или не стоит? чем шлифовать? какие последствия могут быть?
Всем доброго времени суток. Пишу с города Коломна. Помогите кто знает по 607_ом Течь масла с распредвалов через сальники. Движок 2.2 бензин с ваносом. Мастера к которым обращался, говорят большой гемор. Для того чтоб поменять сальники, нужен какой то шаблон. Что за шаблон, я так и не понял. Что то как бы фиксация поршней и распредвалов. На валах сплошной шлиц. Шестерни Можна одеть как угодно. После чего тяжело поймать метки, ну соответственно выставить зажигание. Подскажите, так это или нет. За ранее благодарен.
