Система Охлаждения, Вентиляторы.
Подскажите кто сталкивался, при запуске двигателя сразу включаются вентиляторы охлаждения на больших оборотах пежо 406 купе 2.0 2002 год VF38CRFVE80618094
если на приборной панели стрелка температуры начинает зашкаливать то это датчик температуры. может конечно и провода
Всем привет. Ребята подскажите по такому вопросу! Не включается вентилятор охлаждения двс, сам датчик показывает температуру, термореле проверяли рабочие, на прямую вентилятор включается, блок управления вентилятором вскрыл и прозвонил, все ключи в норме, контакты чистые.
Есть вариант, по колхозному сделать, не хочу.
