dimanoid Posted May 27, 2018 Share Posted May 27, 2018 (edited) короче какие то безрукие чудаки на букву м просцрали 2 из 3 болтов крепления трубки подачи-забора ОЖ из радиатора отопителя. то есть деталь "С".не остановившись на достигнутом, эти же ушлепки проипали закладные гайки, которые стоят в этой трубке. итого, все это чудо КАК ТО держалось на одном болтике. а я еще удивлялся откуда столько антифриза налилось. если болты как бы черт с ними, то закладные гайки плоские и квадратные и ясен пень таких в магазе не купишь, а что самое печальное, гаек на схеме нет впринципе, а номер для заказа болтов наглухо отсутствует. чо делать???? трубу в сборе "2" покупать? какую? нужны еще уплотнительные кольца "В". пробейте пожалуйста по каталогу. вин vf33cnfue83647947только что в неете нашел ,что стоит один болт. я валяюсь с этих ваших французов. но вопрос по номерам не снимается Edited May 27, 2018 by dimanoid Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 27, 2018 Share Posted May 27, 2018 Трубка + кольца + болты по схеме идут вместе позицией 2 (ДВА) A +B + C 02 6448 K1 01 КОМПЛ. ТРУБОК КЛИМАТ УСТАНОВКИ BEHR FRANCE - Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted May 27, 2018 Author Share Posted May 27, 2018 а кольца отдельно?в сервисбоксе они идут под №6. у меня просто по вин не пробиваетсяпо этому вин отопитель BEHR пробивается? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 27, 2018 Share Posted May 27, 2018 а кольца отдельно?в сервисбоксе они идут под №6. у меня просто по вин не пробиваетсяпо этому вин отопитель BEHR пробивается?Так в тексте трубки BEHR стоит! 06 6448 V2 01ПАКЕТ УЛОТНИТЕЛЕЙ ОТОПИТЕЛЯMAGNETI-MAR SPA - Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted May 27, 2018 Author Share Posted May 27, 2018 а почему уплотнения от magneti-marelli? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted May 28, 2018 Author Share Posted May 28, 2018 посмотрите ктонить еще номер радиатора отопителя пжлст Link to comment Share on other sites More sharing options...
