Михаил85 Опубликовано: 9 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2018 Добрый день форумчане. Проблема такова. В одно утро завожу Пыжа, загорается гирлянда на приборной панели из индикаторов АБС, индикатор ручника, и лампы СТОП моргающей. На компе пишет: "Brake fault" "Abs fault". Ошибка постоянная. На работу и ходовые качества никак не повлияло. Подключал диагностику, выдает ошибку С1385 - Неисправность электромагнитных клапанов или главного реле. Курил интернет на предмет поиска главного реле. Результатов нет. Отдельного реле не нашел.Где искать это реле? Кто чего подскажет? VIN VF33CRFNF83414831Авто 2004 г.в. 2.0 акпп Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2018 Добрый день форумчане. Проблема такова. В одно утро завожу Пыжа, загорается гирлянда на приборной панели из индикаторов АБС, индикатор ручника, и лампы СТОП моргающей. На компе пишет: "Brake fault" "Abs fault". Ошибка постоянная. На работу и ходовые качества никак не повлияло. Подключал диагностику, выдает ошибку С1385 - Неисправность электромагнитных клапанов или главного реле. Курил интернет на предмет поиска главного реле. Результатов нет. Отдельного реле не нашел.Где искать это реле? Кто чего подскажет? VIN VF33CRFNF83414831Авто 2004 г.в. 2.0 акпп Фото подкапотного пространства сделайте со стороны аккумулятор-блок предохранителей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил85 Опубликовано: 9 апреля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2018 Реле АБС в этом месте отсутствует. и под подкрылком, в районе блока АБС тоже нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2018 (изменено) Реле АБС в этом месте отсутствует. и под подкрылком, в районе блока АБС тоже нетПоднимаете вверх блок предов и по двум толстым красному и голубому проводам,отдельно идущим находите сдвоенное реле прямоугольное черного цвета либо смотрите сами эти предохранители 2 и 3 от мотора и контакты разъема блока. ABS. Изменено 9 апреля 2018 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил85 Опубликовано: 9 апреля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2018 Поднимаете вверх блок предов и по двум толстым проводам от 2 и 3 силового преда от мотора находите сдвоенное реле прямоугольное черного цвета либо смотрите сами эти предохранители и контакты разъема блока. ABS. прозвонил все силовые преды. прямоугольного реле нет нигде! Оно питается через 2 и 3 провод силовых предов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2018 (изменено) прозвонил все силовые преды. прямоугольного реле нет нигде! Оно питается через 2 и 3 провод силовых предов?да один на насос,а второй на клапанаДобрый день форумчане. Проблема такова. В одно утро завожу Пыжа, загорается гирлянда на приборной панели из индикаторов АБС, индикатор ручника, и лампы СТОП моргающей. На компе пишет: "Brake fault" "Abs fault". Ошибка постоянная. На работу и ходовые качества никак не повлияло. Подключал диагностику, выдает ошибку С1385 - Неисправность электромагнитных клапанов или главного реле. Курил интернет на предмет поиска главного реле. Результатов нет. Отдельного реле не нашел.Где искать это реле? Кто чего подскажет? VIN VF33CRFNF83414831Авто 2004 г.в. 2.0 акпп На этом авто нет этого реле - владельцы до вас игнорировали посещение ОД для изменения конструкции и зря. Изменено 9 апреля 2018 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил85 Опубликовано: 9 апреля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2018 да один на насос,а второй на клапанаНа этом авто нет этого реле - владельцы до вас игнорировали посещение ОД для изменения конструкции и зря.Получается если проводка и преды целые, то пришел конец блоку АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2018 Получается если проводка и преды целые, то пришел конец блоку АБС?Контакты - провода.Питание к блоку подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил85 Опубликовано: 9 апреля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2018 Контакты - провода.Питание к блоку подходит?на колодку блока АБС приходит 4 силовые провода. На один только плюс приходит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2018 на колодку блока АБС приходит 4 силовые провода. На один только плюс приходитвот второй и потерялся!Пред вытаскиваем и смотрим и звоним провод до блока. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил85 Опубликовано: 9 апреля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2018 вот второй и потерялся!Пред вытаскиваем и смотрим и звоним провод до блока. При включенном зажигании постоянный плюс должен быть на обоих проводах? Я правильно понял Вас? Преды все прозвонил звонилкой, от +штыря до выхода проводов снизу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2018 При включенном зажигании постоянный плюс должен быть на обоих проводах? Я правильно понял Вас? Преды все прозвонил звонилкой, от +штыря до выхода проводов снизуНа колодке ВСЕГДА два минуса и два плюса 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил85 Опубликовано: 9 апреля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2018 Спасибо за консультацию. В выходные буду лечить авто Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2018 Спасибо за консультацию. В выходные буду лечить автоСпасибо справа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил85 Опубликовано: 16 апреля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2018 Спасибо справаВ общем, победил недуг. Выгорел провод от колодки АБС, голубого цвета. Взорвал всю проводку от блока БСМ, до колодки АБС. физически оплетка провода была целая, зелени не было, только медь превратилась в пыль. С таким сталкиваюсь впервые. Большое человеческое СПАСИБО Мартыну, за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
