Троит Компресия В 1 Цилиндре На Много Меньше Чем В Остальных 3.
''ALEX"
Мотор работает ровно когда 2 тысячи оборотов как опускается начинает троить и мотор колбасит не сильно но колбасить ещё масло жрет , как обойтись малой кровью ? Поставил новый модуль заж.
Пежо 406 рест. 2003год. Механика .1.8дв. 116л.с.
Как понять троит компрессия в одном целиндре. Если компрессию мерели приведи если есть значения?
2 Модуль вместе с свечами менял?
3 Колпачки резиновые проверял на модуле ?
4 Попробуй по одной офорсунке отключать и поймеш на каком целиндре проблема,при отключении одной из форсунок работа двигателя будет почти неизменна,
вот в этом целиндре и проблема.
Кстати такая проблема может быть и из-за форсунки.
Форсунку можно прозвонить на сопротивление.
Цилиндр первый барахлит эт мы знаем компрессия в нем 6 могу ошибиться а в остальных по 16 примерно . Свечи не стали новые ставить и старые свежие колпачки идеал на катухе. Вот прикидываю может первый цилиндр заработает если чуть по дольше погоняю . Либо ремонт головки клапанов 1цилиндр . Заодно и грм помпу антифриз и маслосъёмный колпачки поменять чтоб аппетита на масло не было .плюс прокладки все. Короче готовить финансы надо я так понимаю .!
Пасибо , нашёл моториста сегодня будет башку снимать и смотреть заодно и поменяет все , дороговатая поломочка вышла .
