лиси цин Опубликовано: 7 января 2018 Поделиться Опубликовано: 7 января 2018 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста может кто встречался с проблемой. Пежо боксер 2009г. При запуске двигателя масленка на приборке тухнет а через насколько секунд загорается, масло уровень, пробег с замены масла и фильтра 6000, подскажите что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 января 2018 Поделиться Опубликовано: 7 января 2018 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста может кто встречался с проблемой. Пежо боксер 2009г. При запуске двигателя масленка на приборке тухнет а через насколько секунд загорается, масло уровень, пробег с замены масла и фильтра 6000, подскажите что может быть?Моргает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лиси цин Опубликовано: 7 января 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 7 января 2018 нет горитМоргает?нет горитпри чем глушишь, заводишь опять сначала тухнет а потом загорается нет горитнет горит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 января 2018 Поделиться Опубликовано: 7 января 2018 А гаснет когда или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лиси цин Опубликовано: 7 января 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 7 января 2018 нет не гаснет горит всегда и на холостых и на оборотах Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 января 2018 Поделиться Опубликовано: 8 января 2018 нет не гаснет горит всегда и на холостых и на оборотахОстается мерить давление фактически Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyain Опубликовано: 8 января 2018 Поделиться Опубликовано: 8 января 2018 Также проверяйте проводку датчика давления масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лиси цин Опубликовано: 8 января 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 8 января 2018 Остается мерить давление фактическипроехал с горящей масленкой возле 3 км. до дома движок в норме, думаю давление есть, но завтра буду проверять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лиси цин Опубликовано: 8 января 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 8 января 2018 проехал с горящей масленкой возле 3 км. до дома движок в норме, думаю давление есть, но завтра буду проверятьсегодня небольшой мороз, утром завел, загорелась примерно через 2 минуты , но по мере нагревания масла загорается быстрее, под клапанной крышкой масло есть, предположительно что давление присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 января 2018 Поделиться Опубликовано: 8 января 2018 (изменено) сегодня небольшой мороз, утром завел, загорелась примерно через 2 минуты , но по мере нагревания масла загорается быстрее, под клапанной крышкой масло есть, предположительно что давление присутствует- Изменено 8 января 2018 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
лиси цин Опубликовано: 14 января 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 14 января 2018 замена датчика помогла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
