EvgenyRus31 Опубликовано: 3 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2017 Добрый день! Подскажите, как вынуть правый привод из коробки? Открутил 3 болта держащий нижнюю опору двигателя вместе с подвесным подшипником, пытаюсь дергать привод на себя, но он не выходит из коробки, каким способом можно его выдернуть из коробки? При входе в коробку вал утончается видно небольшой ободок, потом сразу идет сальник. Что то еще требуется открутить в коробке, что бы вытащить привод? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DarkDim Опубликовано: 3 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2017 Добрый день! Подскажите, как вынуть правый привод из коробки? Открутил 3 болта держащий нижнюю опору двигателя вместе с подвесным подшипником, пытаюсь дергать привод на себя, но он не выходит из коробки, каким способом можно его выдернуть из коробки? При входе в коробку вал утончается видно небольшой ободок, потом сразу идет сальник. Что то еще требуется открутить в коробке, что бы вытащить привод? В коробке ничего не держит. Держат направляющие на креплении - я у себя, при замене сцепления, спилил их болгаркой, иначе не отодвинув коробку не достать нормально привод((( И замена того же сальника превратится в тот ещё гемор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
