R_S_RUDENKO Опубликовано: 20 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2017 Привет комрады! Помогите советом, как снять ВУТ. Я уже открутил педальный узел и мелочь которую нашел под ним, но он не на мм не сдвинулся. Может просто закис, но стучать по дюралевому кронштейну страшновастенько. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R_S_RUDENKO Опубликовано: 22 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2017 (изменено) Два под самим вакумником, как туда добраться без снятия мотора не представляю. Благо сегодня снял. Хотя теоретически гибким удлинителем. Два в салоне и два в пространстве где трапеция дворников. Но это если снимать с кронштейном. Если только ВУТ снимать, то нужен спец ключ. Трубка которой можно подлезть. Изменено 22 апреля 2017 пользователем R_S_RUDENKO Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
