kuzmap Posted March 19, 2017 Share Posted March 19, 2017 Друзья,тут уже поднималась эта проблема но решения нет,перетрусили всю проводку,все контакты,всё целое,что делать ума не приложу,выручайте https://peugeot-club.net/forum/topic/4032/ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 20, 2017 Share Posted March 20, 2017 Проблема в чем! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
v.a.v. Posted March 20, 2017 Share Posted March 20, 2017 У тебя где-то пропадает контакт. Посмотри контакты провода датчика ОЖ с обоих концов. Походу окисление на каком-то контакте, а визуально его не видно. Вытащи контакты, почисти и подожми. А после этого пролей вообще все соединения силиконовой смазкой и забудешь свои проблемы... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuzmap Posted March 20, 2017 Author Share Posted March 20, 2017 Проблема в чем!перейди по ссылке там всё описаноУ тебя где-то пропадает контакт. Посмотри контакты провода датчика ОЖ с обоих концов. Походу окисление на каком-то контакте, а визуально его не видно. Вытащи контакты, почисти и подожми. А после этого пролей вообще все соединения силиконовой смазкой и забудешь свои проблемы...все контакты проверяли,чистили и поджимали,ничего не изменилось 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
v.a.v. Posted March 20, 2017 Share Posted March 20, 2017 Значит хреново проверяли Внутри фишки это может быть, а вот в ней то, соединение провода с мамкой. В фишку ты точно не лазил, так-как она залита. Но вода туда могла попасть 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
