Не Включается Турбина
stiks
Всем привет! Такая значит проблема - У авто отсутствует динамика, обороты набирает только до 2600об/мин без турбо. по РР2200 две ошибки. 1)давление турбокомпрессора. 2)контур подогрева воздуха впуске.
мотор 2.0HDI.2003гв. По первой ошибке, если не ошибаюсь датчика давления турбокомпрессора нет (или есть?если да то где он находится), имеется ввиду Электровакуумный клапан (ЭВК) управления турбиной. если пердположить, что не работает именно этот ЭВК где он расположен?(там стоит 4шт) и как его проверить?
по второй ошибке... что можете подсказать???
Либо турбина подохла, либо давление куда то сливается.
Вестгейт на самой турбине стоит обычно
