Проблемы С Электрикой/запуском
Помогите разобраться.
Пежо запускается через раз. Бывает что все хорошо, а бывает что повернув ключ в последнее положение, весь свет вырубается словно машина обесточена, а после этого уже никак не запустить её, все стрелки на приборке подергиваются в конвульсиях, дворники срабатывают сами собой и так далее... бывает что после некоторого количества поясок с бубном она вдруг запускается как ни в чем не бывало. Пробовал замкнуть стартер отверткой, не сработало, все равно пошли дёрганья стрелок и танцы дворников. В какую сторону смотреть. Где искать проблему?
После того как замыкаю стартер, начинаются дёрганья стрелок, а из под капота вот из этого блоко предохранителей идёт жужжание
Edited by KochetovN
С аккумулятора с  его клемм и массы .
Клеммы проверял и зачищал, минус с аккумулятора соединил на прямую с двигателем, но все тщетно (
клемма плюс есть еще в блоке предов под капотом.
Если речь идёт о контакте, там где силовые предохранители, то её тоже проверял, затянута намертво
Может ли дело быть в блоке bsi, тот что с релюшками под рулём? Можно ли его как то проверить? Или исключить из цепи и попробовать запустить напрямую
с BSI так лучше не надо!Тестер вам в руки и проверять падение и фактическое напряжение.
