levgen42 Опубликовано: 24 января 2017 Поделиться Опубликовано: 24 января 2017 (изменено) нашел на одном французском форуме аналогичную проблему, у данной машины, как перевел гугл, я так понял что он заменил датчик положения коленвала, который считывает с маховикаможет быть такоевот как перевел гугл: проблему решил следствии хорошо датчик для новых делает 860 Ома вот что ему отвечали по поводу этой ошибки: P1743Правдоподобия между датчиком первичного вала коробки измеряется, и диеты, когда сцепление закрыт Правдоподобия Между Датчиком первичного вала коробки Измерения и диеты, Когда интерес сцепления закрыт Изменено 24 января 2017 пользователем levgen42 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 24 января 2017 Поделиться Опубликовано: 24 января 2017 А вот расшифровка из соответствующей темы здесь:P1 743 TCC PWM SOL FAILED ON Соленоид включения сцепления не включаетсяответ был очень близко: https://peugeot-club.net/forum/topic/1180/ -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
levgen42 Опубликовано: 25 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Kost@, код ошибки прописан у меня в теме, а соленоид у автоматических коробок как я понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 января 2017 Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 А вот расшифровка из соответствующей темы здесь:P1 743 TCC PWM SOL FAILED ON Соленоид включения сцепления не включаетсяответ был очень близко: https://peugeot-club.net/forum/topic/1180/ну это не есть правда и к данной коробке никакого отношения не имеет. Почувствуйте разницу во вложении.P1743.doc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
levgen42 Опубликовано: 25 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Grigorushka т.е. если откинуть неисправность проводки и коробки передач, то это датчик коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 января 2017 Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Grigorushka т.е. если откинуть неисправность проводки и коробки передач, то это датчик коленвала?Если бы это был он - двигатель бы не заводился или работал с перебоями.Там же четко написано про какой датчик идет речь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 25 января 2017 Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 ну это не есть правда и к данной коробке никакого отношения не имеет. Почувствуйте разницу во вложении.Получается что один и тот же код ошибки имеет разные значения согласно модели авто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 января 2017 Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Получается что один и тот же код ошибки имеет разные значения согласно модели авто?Да.И у разных производителей тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 25 января 2017 Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Да.И у разных производителей тоже.Можно узнать где находится источник знаний, например по 307-му? Извините что не по теме) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
levgen42 Опубликовано: 25 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Если бы это был он - двигатель бы не заводился или работал с перебоями.Там же четко написано про какой датчик идет речь. А можешь показать по схеме где он находится я у себя по вину посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 января 2017 Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Можно узнать где находится источник знаний, например по 307-му? Извините что не по теме)Что вы имеете ввиду?А можешь показать по схеме где он находится я у себя по вину посмотрюVIN?А можешь показать по схеме где он находится я у себя по вину посмотрю 13 2529 F8 01 ДАТЧИК СКОРОСТИ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
levgen42 Опубликовано: 25 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Что вы имеете ввиду? VIN? 13 2529 F8 01 ДАТЧИК СКОРОСТИЭт который возле сапуна? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 января 2017 Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Эт который возле сапуна?Ну вы же можете и по номеру и по VIN номеру на картинке увидеть во избежании ошибок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
levgen42 Опубликовано: 25 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Ну вы же можете и по номеру и по VIN номеру на картинке увидеть во избежании ошибок.Ок, спасибо дальше отпишусь, как и что будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 25 января 2017 Поделиться Опубликовано: 25 января 2017 Что вы имеете ввиду? Ну поскольку как выяснилось что коды в этой теме: https://peugeot-club.net/forum/topic/1180/как минимум не точны, а как максимум не верны, хотелось бы посмотреть на "правильные коды для Пежо 307"... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 января 2017 Поделиться Опубликовано: 26 января 2017 Ну поскольку как выяснилось что коды в этой теме: https://peugeot-club.net/forum/topic/1180/как минимум не точны, а как максимум не верны, хотелось бы посмотреть на "правильные коды для Пежо 307"...У мотора коды свои.У ABS коды свои.У АКПП коды свои.У ЭГУР коды свои.У BSI коды свои.И это только по 307,а если взять 308 то еще больше ну,а 208-301 и 508 так там еще еще еще больше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 26 января 2017 Поделиться Опубликовано: 26 января 2017 У мотора коды свои.У ABS коды свои.У АКПП коды свои.У ЭГУР коды свои.У BSI коды свои.И это только по 307,а если взять 308 то еще больше ну,а 208-301 и 508 так там еще еще еще больше.Алексей, по АКПП и мотору коды интересуют в первую очередь... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 января 2017 Поделиться Опубликовано: 26 января 2017 (изменено) Алексей, по АКПП и мотору коды интересуют в первую очередь...Если вас ничего не беспокоит зачем они вам?А так очень много выкладывать нужно.Забеспокоит тогда пишите. Изменено 26 января 2017 пользователем Grigorushka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 26 января 2017 Поделиться Опубликовано: 26 января 2017 Если вас ничего не беспокоит зачем они вам?А так очень много выкладывать нужно.Забеспокоит тогда пишите.В том то и дело что беспокоит, в теме по ал4 писал про датчик давления масла...Как разберусь с ним, отпишусь, но в той теме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 января 2017 Поделиться Опубликовано: 26 января 2017 В том то и дело что беспокоит, в теме по ал4 писал про датчик давления масла...Как разберусь с ним, отпишусь, но в той теме.Если есть проблемы с датчиком,то и ошибка будет указывать на него. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 26 января 2017 Поделиться Опубликовано: 26 января 2017 Если есть проблемы с датчиком,то и ошибка будет указывать на него.ошибка есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 января 2017 Поделиться Опубликовано: 26 января 2017 Код ошибки какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 26 января 2017 Поделиться Опубликовано: 26 января 2017 Код ошибки какой?если не ошибаюсь то код 05...по недоразумению некоторые фото экранов диагностики удалилно в течении дня могу сделать новые, сканер есть... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 января 2017 Поделиться Опубликовано: 26 января 2017 если не ошибаюсь то код 05...по недоразумению некоторые фото экранов диагностики удалилно в течении дня могу сделать новые, сканер есть...Если это так?ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА.doc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kost@ Опубликовано: 26 января 2017 Поделиться Опубликовано: 26 января 2017 измеренное давление на всех режимах 0.00 бар Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
