Код Ошибки P1743 Ошибка Сигнала О Скорости На Входе В Коробку Передач
levgen42
нашел на одном французском форуме аналогичную проблему, у данной машины, как перевел гугл, я так понял что он заменил датчик положения коленвала, который считывает с маховика
может быть такое
вот как перевел гугл: проблему решил следствии хорошо датчик для новых делает 860 Ом
а вот что ему отвечали по поводу этой ошибки:
P1743
Правдоподобия между датчиком первичного вала коробки измеряется, и диеты, когда сцепление закрыт Правдоподобия Между Датчиком первичного вала коробки Измерения и диеты, Когда интерес сцепления закрыт
Изменено пользователем levgen42
А вот расшифровка из соответствующей темы здесь:
P1 743 TCC PWM SOL FAILED ON Соленоид включения сцепления не включается
ответ был очень близко: https://peugeot-club.net/forum/topic/1180/
Kost@, код ошибки прописан у меня в теме, а соленоид у автоматических коробок как я понимаю
ну это не есть правда и к данной коробке никакого отношения не имеет.
Почувствуйте разницу во вложении.
P1743.doc
Grigorushka т.е. если откинуть неисправность проводки и коробки передач, то это датчик коленвала?
Если бы это был он - двигатель бы не заводился или работал с перебоями.Там же четко написано про какой датчик идет речь.
Получается что один и тот же код ошибки имеет разные значения согласно модели авто?
Да.И у разных производителей тоже.
Можно узнать где находится источник знаний, например по 307-му? Извините что не по теме)
А можешь показать по схеме где он находится я у себя по вину посмотрю
Что вы имеете ввиду?
VIN?
13
2529 F8
01
ДАТЧИК СКОРОСТИ
Эт который возле сапуна?
Ну вы же можете и по номеру и по VIN номеру на картинке увидеть во избежании ошибок.
Ок, спасибо дальше отпишусь, как и что будет
Ну поскольку как выяснилось что коды в этой теме: https://peugeot-club.net/forum/topic/1180/
как минимум не точны, а как максимум не верны, хотелось бы посмотреть на "правильные коды для Пежо 307"...
У мотора коды свои.
У ABS коды свои.
У АКПП коды свои.
У ЭГУР коды свои.
У BSI коды свои.
И это только по 307,а если взять 308 то еще больше ну,а 208-301 и 508 так там еще еще еще больше.
У мотора коды свои.
У ABS коды свои.
У АКПП коды свои.
У ЭГУР коды свои.
У BSI коды свои.
Алексей, по АКПП и мотору коды интересуют в первую очередь...
Если вас ничего не беспокоит зачем они вам?А так очень много выкладывать нужно.
Забеспокоит тогда пишите.
В том то и дело что беспокоит, в теме по ал4 писал про датчик давления масла...
Как разберусь с ним, отпишусь, но в той теме.
Если есть проблемы с датчиком,то и ошибка будет указывать на него.
ошибка есть
Код ошибки какой?
если не ошибаюсь то код 05...по недоразумению некоторые фото экранов диагностики удалил
но в течении дня могу сделать новые, сканер есть...
Если это так?
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА.doc
измеренное давление на всех режимах 0.00 бар
