Сцепление И Мкпп
Rainford
Подскажите кто то.  в чем конкретно беда .. машина не заведенная  мкпп работает исправно . вот когда завожу . не работает ни одна передача. не включается и не выключается .... если завожусь на передачи то машина потихонюку едет при этом удерживая сцепление до самого пола.    это может житкость или выжимной политель?  Пежо 307 sw 2006 год,
Edited by Rainford
при выжатом  сцепления слышно как что то тарохтит )
И ни каких звуков при этом?
машина сама по себе громкая дизель. при выжатом сцеплении не сильно слышно посторонний звук как что то тарохтик . звук похожий как двигатель но в стороне и тише )
Снимайте короб и меняйте комплект с возможно вилкой и втулкой.
а в какую это сумму выльется на сто? примерно
загнал машину на сто. все сделали . заменили все сцепление . обошлось с работой 400уе. вопрос второй мне кажется что пропала
Мощность  двух литровый турбо -дизель. в чем может быть проблема. на сто сказали что все установили обратно и правильно но машина стала слабенькой . как будто с 2л стала 1.4
Если только воздушные патрубки не затянули,но должны быть ошибки гореть лампа неисправности.
