Bobs68 Опубликовано: 16 января 2017 Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 Доброго времени суток друзья.У меня Пежо 307 дв.1,6л.При включении замка зажигания начинает работать ЭГУР ,срабатывает (клацает туда сюда)солиноид на АКПП ,самопроизвольно срабатывает центральный замок,загорается датчик АБС.При движении авто при загорании восклицательного знака на приборке происходит толчёк (переход АКПП в аварийный режим) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 января 2017 Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 Смотрим для начала бОльшие разъемы BSI,а потом ошибки в компах и их удаляем........ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bobs68 Опубликовано: 16 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 Это разьёмы с левой(под капотом)стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 января 2017 Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 Это разьёмы с левой(под капотом)стороны?Слева в салоне блок предов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bobs68 Опубликовано: 16 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2017 Ну там вроде всё в поряде.Именно когда большая влажность такое происходит.Делал диагностику показывает правый передний датчик АБС.По ходу всё завязано с мозгами Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
