Help Пежо 307
Gleba89
Потек масляный насос, все сделал сам, его перебрал, прокладки поменял, ГРМ выставил,вроде все нормально,но! При езде машина едет нормально на передаче,а потом когда скидываешь на нейтраль,она поднимает обороты до 1000 и больше 1500 не набирает. И вообще не тянет и не едет, только дергается. Заглушил, завел опять поехал нормально, и так по кругу постоянно! Надо глушить и заводить. За короткую поездку раз 20 так сделать можно. Машина Пежо 307 2 литра бензин,механика,2004. Подскажите где копать нужно плиз!!
Неправильно поставили метки ГРМ - только одно напрашивается.И если там записывается еще ошибки так точно оно.
Вроде так же выставил, как в прошлый раз. Два распредвала по точкам,болты вставлял, а коленвал выставил,чтобы все поршни в одну линию были....
И на старуху бывает проруха...........
Ошибки считайте.
Edited by Grigorushka
Хм... у меня с месяц назад было такое, но не так часто как у тебя. Тоже - перезаведёшь движок, и едешь дальше... Проблема рассосалась както сама собой и больше пока не вылазит. Единственное что удалось раскопать - 2 и 3 цилиндры не работают. Перезавёл и всё нормально...
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА : ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ МОЩНОСТИ ; ТОЛЧКИ ; РЕГУЛИРОВКА ; ПРОВАЛ ПРИ УСКОРЕНИИ - С ЗАГОРАНИЕМ ИЛИ БЕЗ ЗАГОРАНИЯ СИГНАЛИЗАТОРА ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ : ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ С ПРИВОДОМ ГРМ
1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Неправильно выставлены фазы газораспределения.
2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Считывание неисправностей или кодов неисправностей - Проверка правильности регулировки газораспределительного механизма .
