Не Заводится, Сгорел 8 Предохранитель
pax
Помогите пожалуйста, куда копать.. забуксовал возле дома в деревне, вышел перекурить, стояла заведенная машина, потом резко заглохла и пошел дым из под капота. Увидеть откуда именно не успел, быстро рассеялся..
Завести больше не смог.
Отключил от греха подальше клемы от аккума и пошел спать, дело было уже ночью.
С утра нашел под капотом 8й предохранитель сгоревший, отвечает за "Реле группы вентиляторов охлаждения двигателя, цепь электропитания двигателя, насос высокого давления".
Полез искать сегодня и нашел обгорешие провода идущие от вентилятора (прилегали к металлу машины, может еще где чего закоротили?), зачистил их, соединил. Сгорело только в одном месте, пока больше нигде не нашел горелых мест. Поменял предохранитель. НЕ ЗАВОДИТСЯ :(
Бывает то моргает лампочка ЦЗ на панели, то не моргает.
Взял у друга elm327, но не могу подключить, нет связи с ЭБУ пишет.
До ближайшего СТО 30км, да и я еще в болоте застрял (уже во льду).
Может подскажите что нужно в первую очередь проверить и как? Заранее благодарю.
Попытаться подключиться и прверитьналичие связи с блоками. С грустным лицом заменить что погорело
@dimanoid,в смысле вызвать эвакуатор и поехать на диагностику и подключиться через lexia? или все таки можно что то сделать через elm327?
Изменено пользователем pax
Ничего не сделаешь!
